Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Flip the iPhone back over and insert a plastic card between the case side of the battery and the rear case.
  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Avoid prying at the top left near the volume controls, or you may damage the volume button ribbon cable.
  • Keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals or catch fire. Do not use any sharp tools to pry at the battery.
  • Press the card in farther to break up the adhesive behind the battery.
  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
  • Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.
Voltea el iPhone e inserta una tarjeta plástica entre el lado de la caja de la batería y la caja trasera.
No hagas palanca contra la placa lógica o puedes dañar el teléfono.
Evita hacer palanca cerca de la esquina superior izquierda de la bateria y cerca del flex volumen o puedes dañar el cable plano del botón de volumen.
Mantén la tarjeta plana para evitar doblar la batería, ya que se puede dañar y perder productos químicos peligrosos. No utilices ninguna herramienta puntiaguda para hacer palanca contra la batería.
Empuja la tarjeta más hacia dentro para romper el adhesivo detrás de la batería.
Alternativamente, se puede utilizar un pedazo de hilo dental para separar la batería de la caja trasera. Una alternativa más sólida que el hilo dental es una cuerda de guitarra, como una cuerda 0.009 E de una colección de 12-cuerdas.
Enhebra el hilo o cuerda detrás de las esquinas superiores de la batería, junta los fines, envuélvelos alrededor de un trapo doblado, y jala uniformemente.
