Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, prepare an iOpener or use a hair dryer to heat the rear case directly behind the battery.
  • Alternatively, use a syringe to apply some high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the edges of the battery.
  • After several minutes, the alcohol will significantly weaken the adhesive, making the battery easier to remove.
Si cualquiera de las tiras de adhesivo se rompen y la batería sigue pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o utiliza un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Como alternativa, usa una jeringuilla para aplicar alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) bajo los extremos de la batería.
Después de algunos minutos, el alcohol habrá debilitado significativamente el adhesivo, haciendo más sencillo retirar la batería.
