Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Pull the battery out of the rear case. If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable. When installing the battery, refer to this guide to replace your battery's adhesive strips.
  • Pull the battery out of the rear case.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • When installing the battery, refer to this guide to replace your battery's adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Jala la batería fuera de la caja trasera
Si tu batería de reemplazo viene en una manga de plástico, remueve la manga del cable plano antes de instalarla.
Cuando instales la batería, consulta esta guía para reemplazar las tiras de adhesivo de tu batería.
Ejecuta un restablecimiento completo después del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar el proceso de solución de problemas.
