Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
iPhone SE Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair) The display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
  • iPhone SE Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
  • The battery is fairly easy to access, even though it's not technically "user replaceable."
  • The Touch ID cable could be easily ripped out of its socket if a user is not careful when opening the phone.
  • The iPhone SE still uses Pentalobe screws on the exterior, making it difficult to open without specialized tools.
  • The hardest part of any repair is knowing what to do. Thanks to the similarities to the 5s and our repair guides, repairs on the SE are already excellently documented—check it out.
Reparabilidad del iPhone SE: 6 de 10 (10 es lo más fácil de reparar)
El ensamblaje de pantalla es el primer componente que sale del teléfono y simplifica los reemplazos de pantalla.
La batería es bastante fácil de acceder, aunque no sea "técnicamente" reemplazable por el usuario.
El cable del ID Táctil se puede sacar fácilmente de su cavidad si el usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.
El iPhone SE todavía usa tornillos Pentalobe en la parte externa, dificultando la apertura sin herramientas especializadas.
La parte más difícil de cualquier reparación es saber lo que hacer. Gracias a las similitudes entre el 5s y nuestras guías de reparación, las reparaciones en el SE están ya excelentemente documentadas—fíjate aquí.
