Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Inglés
Español
Paso 9
Out speaker assembly, out vibrator, out SIM card and tray! Our testing confirms all these bits are interchangeable with their counterparts from the 5s—same form, same function. They bolt right up, and they work like a charm. Neat! Rose gold remains SE exclusive though, so you may need to upgrade for proper color coordination.
  • Out speaker assembly, out vibrator, out SIM card and tray!
  • Our testing confirms all these bits are interchangeable with their counterparts from the 5s—same form, same function. They bolt right up, and they work like a charm. Neat!
  • Rose gold remains SE exclusive though, so you may need to upgrade for proper color coordination.
  • Also of note: waterproof seals! There be foamy silicone seals surrounding some—but, mysteriously, not all—of the logic board connections.
  • The front camera, volume controls, and rear camera connectors all get the fancy waterproofing treatment, while the LCD, digitizer, battery, and Lightning connector assembly all seemingly go without.
¡Fuera ensamblaje de altavoz, fuera vibrador, fuera tarjeta y bandeja SIM!
Nuestras pruebas confirman que todas estas partes son intercambiables con sus equivalentes del 5s—misma forma, misma función. Salen rápidamente y funcionan de maravilla. ¡Genial!
Sin embargo, el rosa dorado sigue siendo exclusivo de SE, así que tendrás que actualizar para una coordinación de color adecuada.
También, ten en cuenta: ¡sellos impermeables! Hay sellos de espuma de silicona alrededor de algunas—pero misteriosamente, no alrededor de todas las conexiones de la placa lógica.
La cámara frontal, los controles de volumen y los conectores de cámara trasera reciben el mismo tratamiento sofisticado de impermeabilidad, mientras que la LCD, el digitalizador, la batería y el ensamblaje de conector Lightning no lo tienen supuestamente.
