Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
The display is strongly glued to the frame of the device.
  • The display is strongly glued to the frame of the device.
  • To remove the display, first soften the adhesive by applying heat. You can use a heat pad, heat gun, or iOpener. In a pinch, a hair dryer can also work.
  • Be careful when using a heat gun, as too much heat can permanently damage the display.
  • Steadily and evenly heat the perimeter of the display until it's too hot to touch, and try to maintain that temperature for several minutes—but don't overheat it, or you may damage the display.
La pantalla está fuertemente pegada al marco del dispositivo.
Para extraer la pantalla, primero ablanda el pegamento aplicando calor. Puedes usar una pistola de calor, una plancha de calor o el iOpener. Un secador de pelo también puede servir.
Ten cuidado cuando utilices la pistola de calor, aplicar mucho calor en la pantalla la podría dañar permanentemente.
Firmemente y de forma uniforme aplica calor sobre el perímetro de la pantalla hasta que este demasiado caliente para poder tocar, intenta mantener la temperatura por varios minutos - No lo sobre calientes, o podrías dañar la pantalla.
