Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.
  • Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.
  • Make sure the device is turned off before you start working on it.
  • If your display is cracked, cover it with strips of packing tape to contain any glass shards and prevent injury.
Antes de empezar, descarga la batería del Surface Pro por debajo del 25%. Una batería de ion de litio puede incendiarse/explotar si es dañada accidentalmente durante la reparación.
Asegurate de que tu dispositivo está apagado antes de empezar a trabajar con él.
Si tu pantalla está rota, cúbrela con tiras de cinta de embalaje para contener cualquier fragmento de cristal que pueda causarte una lesión.
