Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
The connection for the strip on the left is covered by a lightweight metal casing.  Pry around the edges of this case with a plastic spudger. Once it is loose, pull it off. Unplug the connection with a plastic opening tool. Unplug the connection with a plastic opening tool.
  • The connection for the strip on the left is covered by a lightweight metal casing. Pry around the edges of this case with a plastic spudger. Once it is loose, pull it off.
  • Unplug the connection with a plastic opening tool.
La conexión para la tira de la izquierda está cubierta por una carcasa de metal. Haga palanca alrededor de los bordes de la carcasa con una espátula de plástico. Una vez esté flojo, sáquelo.
Desenchufe la conexión con una herramienta plástica.
