Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 12 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
  • Place your opened MacBook on a table as pictured.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, use your Torx driver to remove the remaining 6.5 mm screw from the lower display bracket.
Abra su MacBook para que la pantalla sea perpendicular a la mayúscula.
Coloque su MacBook abierto en una mesa como se ilustra.
Mientras sostiene la pantalla y la mayúscula junto con la mano izquierda, retire el tornillo Torx de 6.5 mm restante del soporte inferior de la pantalla.
[* black] Open your MacBook so the display is perpendicular to the upper case.
[* black] Place your opened MacBook on a table as pictured.
[* red] While holding the display and upper case together with your left hand, use your Torx driver to remove the remaining 6.5 mm Torx screw from the lower display bracket.
