Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 30 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Unplug your iMac's AC cord along with any peripheral devices. Lay your iMac face-down on a soft, clean surface as shown.
  • Unplug your iMac's AC cord along with any peripheral devices.
  • Lay your iMac face-down on a soft, clean surface as shown.
  • Be sure there isn't any dirt or debris on your work surface, as it may scratch the glass panel on the front of your iMac. We recommend placing a towel between the iMac and the work surface.
  • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
  • All three screws will remain captive in the access door.
  • Remove the access door.
Desenchufa el cable CA de tu iMac junto con cualquier otro dispositivo periférico.
Coloca su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpia como se muestra.
Asegúrate de que no haya suciedad o residuos en su superficie de trabajo, ya que puede rayar el panel de vidrio en la parte frontal de su iMac. Recomendamos colocar una toalla entre el iMac y la superficie de trabajo.
Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior de su iMac.
Los tres tornillos permanecerán cautivos en la puerta de acceso.
Retira la puerta de acceso.
