Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 81 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before beginning, unplug your iMac and lay it on a soft surface as shown. Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
  • Before beginning, unplug your iMac and lay it on a soft surface as shown.
  • Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
  • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
  • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.
Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
Insertar traducción aquí
