Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM module. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up. After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
  • Release the tabs on each side of the RAM chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM module.
  • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
  • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Suelta las pestañas en cada lado del chip RAM al empujar simultáneamente cada pestaña de la memoria RAM.
Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y su liberación hará que el chip "salte".
Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su zócalo.
Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
