Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Circle Pad ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Lift the Circle Pad joystick off the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Circle Pad ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard.
Utiliza el extremo plano de un spudger o su uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable de cinta ZIF del Circulo Pad.
Asegúrate de estar haciendo palanca en la solapa de retención con bisagras, no en la propia toma.
Saca el joystick Circle Pad de la placa madre
