Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 25 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board. Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket. Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
  • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
  • Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
