Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 4
S7 and S7 Edge side by side to compare and contrast: Heavy on the compare, light on the contrast. Inside, the two devices feature the same camera, flash, general construction, and even antenna positions (although those squiggles are slightly different).
  • S7 and S7 Edge side by side to compare and contrast: Heavy on the compare, light on the contrast.
  • Inside, the two devices feature the same camera, flash, general construction, and even antenna positions (although those squiggles are slightly different).
  • Despite the startlingly similar layout, the curve-boasting Edge is actually less curvy from behind than its standard counterpart.
  • The S7's back mimics the Edge's front, with a curvaceous rear panel glass. The result is a mirror-universe evil twin situation. But with glass curves instead of goatees.
Colocamos el S7 y S7 Edge lado a lado para comparar y contrastar: Pesado en comparación, liviano en el contraste.
Por dentro, los dos dispositivos tienen la misma cámara, flash, construcción general y hasta posiciones de antena (aunque esos garabatos son ligeramente diferentes)
A pesar de la disposición sorpresivamente similar, el Edge con curvas tiene menos curvas en la parte trasera que su contraparte estándar.
La parte trasera del S7 imita la parte frontal del Edge con su panel de cristal trasero con curvas. El resultado es un mellizo malvado, pero con curvas de cristal en vez de barba de candado.
