Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Opening this iPod is challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. One thing to notice is the angle of the plastic opening tool's tip while inserting it into the iPod. Ideally, the angle should be as vertical as possible while still clearing the edge of the rear panel.
  • Opening this iPod is challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. One thing to notice is the angle of the plastic opening tool's tip while inserting it into the iPod. Ideally, the angle should be as vertical as possible while still clearing the edge of the rear panel.
  • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and back of the iPod.
Abrir este iPod es un desafío. No te desanimes si te lleva varios intentos antes de abrir el iPod. Una cosa a tener en cuenta es el ángulo de la punta de la herramienta de apertura de plástico al insertarla en el iPod. Idealmente, el ángulo debe ser lo más vertical posible sin dejar de despejar el borde del panel posterior.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura entre la parte frontal y posterior del iPod.
