Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Pull back the front-facing camera to access the earpiece speaker. Remove the earpiece speaker.
  • Pull back the front-facing camera to access the earpiece speaker.
  • Remove the earpiece speaker.
  • Be careful not to touch the golden contacts as you remove and replace the speaker. Oil from your skin can interfere with the contacts interrupt the connection. If you accidentally touch them with your skin, wipe them off with a little isopropyl alcohol (rubbing alcohol) before reinstalling them.
Tira hacia atrás de la cámara frontal para acceder al altavoz del auricular.
Separa el altavoz del auricular.
Ten cuidado de no tocar los contactos dorados mientras separas y sustituyes el altavoz. La grasa de tu piel puede interferir en los contactos e interrumpir la conexión. Si los tocas accidentalmente, límpialos con alcohol isopropílico (alcohol antiséptico) antes de colocarlos de nuevo.
