Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 24 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices and is held down with adhesive.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices and is held down with adhesive.
  • Pulling too hard may damage the display assembly. Apply just enough pressure to create a small gap between the display assembly and the rear case.
  • If you have any trouble, heat the front of the iPhone using an iOpener, hair dryer, or heat gun until it's slightly too hot to touch. This will help soften the adhesive securing the edges of the display.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
