Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
  • Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
  • One 3.8 mm T5 Torx screw
  • Two 5.7 mm T5 Torx screws
  • One 5.6 mm T5 Torx screw (this one is silver and has a taller head than the others)
  • One 2.6 mm T5 Torx screw
  • One 3.2 mm T5 Torx screw
  • On reassembly, start all six screws but do not tighten any of them. Move the logic board around until all of the screws are centered in their holes and the ports are lined up with their openings in the side of the upper case. Then tighten all of the screws.
Remueve los siguientes seis tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica a la caja superior.
Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
Dos tornillos Torx T5 de 5.7 mm
Un tornillo Torx T5 de 5.6 mm (este es de plata y tiene una cabeza más alta que los otros)
Un tornillo Torx T5 de 2.6 mm
Un tornillo Torx T5 de 3.2 mm
Al volver a ensamblar, comienza con todos los seis tornillos, pero no aprietes ninguno. Mueve la placa lógica hasta que todos los tornillos estén centrados en los orificios y los puertos estén alineados con sus aberturas en el costado de la caja superior. Luego, ajusta todos los tornillos.
