Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector. Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector. Push on the opened locking mechanism for an easy way to slide the I/O cable out of the connector. This could help prevent accidental damage to the cable or connector contacts.
  • Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
  • Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
  • Push on the opened locking mechanism for an easy way to slide the I/O cable out of the connector. This could help prevent accidental damage to the cable or connector contacts.
Usa la punta de un spudger para levantar el mecanismo de bloqueo en el conector de la placa de E / S.
Voltea el spudger y usa el extremo plano para deslizar el cable E/S fuera del conector.
Presiona el mecanismo de bloqueo abierto para una manera fácil de deslizar el cable E/S fuera del conector. Esto podría ayudar a prevenir daño accidental al cable o a los contactos del conector.
