Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 18
Use a spudger to lift the retaining flap holding the connector cable.
  • Use a spudger to lift the retaining flap holding the connector cable.
  • The retaining flap only needs to lift up 2 mm. This is a sensitive connector and too much force can remove it from the logic board.
  • Slide the orange battery ribbon out of its connector.
Usa el Spudger para levantar la solapa que mantiene en su sitio al cable conector.
Esta solapa solo necesita levantarse unos 2 mm. Es un conector sensible, y si haces mucha fuerza podrías separarlo de su placa lógica.
Desliza el cable plano naranja de la batería fuera de su conector.
