Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
Lift the hard drive up with one hand so you can access the headphone jack ribbon beneath.
  • Lift the hard drive up with one hand so you can access the headphone jack ribbon beneath.
  • Use a spudger to flip up the plastic tab holding the headphone jack ribbon in place. The tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Slide the orange headphone jack ribbon out of its connector.
  • The rear panel is now free from the iPod.
Levanta el disco duro con una mano para poder acceder al conector de los auriculares, que se encuentra debajo.
Usa el Spudger para levantar la placa de plástico que mantiene el cable del conector de los auriculares en su lugar. La placa girará 90 grados, soltando el cable plano.
Desliza y quita el cable plano naranja del conector de los auriculares.
El panel trasero ahora está completamente separado del iPod.
