Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 9
Remove the floppy drive cable from the motherboard. It may be necessary to lift up the edge of the motherboard to make it easier to remove the connector. Remove the speaker cable from the motherboard. Remove the LED cable from the motherboard.
  • Remove the floppy drive cable from the motherboard. It may be necessary to lift up the edge of the motherboard to make it easier to remove the connector.
  • Remove the speaker cable from the motherboard.
  • Remove the LED cable from the motherboard.
  • Make sure to pull only on the connector, and not the wires, or you will risk damage to the connection.
  • If you have a CD-ROM drive installed in the Mac, remove the CD-ROM audio cable from the motherboard.
Quita el cable de la unidad de disquete de la placa base. Puede ser necesario levantar el borde de la placa base para facilitar la extracción del conector.
Quita el cable del altavoz de la placa base.
Quita el cable LED de la placa base.
Asegúrate de tirar sólo del conector y no de los cables, o te arriesgas a dañar la conexión.
Si tienes una unidad de CD-ROM instalada en el Mac, quita el cable de audio del CD-ROM de la placa base.
