Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Continue derouting the cellular antenna cable from the second and third logic board clips. Use the pointed tip of a spudger to gently pry the cellular antenna cable from the middle logic board clip. Don't try to remove it by pulling on the cable, as it will tear easily.
  • Continue derouting the cellular antenna cable from the second and third logic board clips.
  • Use the pointed tip of a spudger to gently pry the cellular antenna cable from the middle logic board clip.
  • Don't try to remove it by pulling on the cable, as it will tear easily.
  • In order for the cable to reach its socket on the logic board, you must route it above the logic board and underneath the audio control flex cable, as shown in the first photo.
Continúa desviando el cable de la antena celular del segundo y tercer clip de la placa lógica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el cable de antena celular del clip del medio de la placa lógica.
No intentes removerlo tirando del cable ya que se puede arrancarse fácilmente.
Para que el cable llegue su cable en la placa lógica, debes dirigirlo por arriba de la placa lógica y por debajo del cable flexible del control de audio, como se muestra en la primera foto.
