Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Remove the following screws: One 1.3 mm Phillips screw
  • Remove the following screws:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • One 2.6 mm Phillips screw
  • One 2.2 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Remueve los siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.6 mm
Un tornillo separado de 2.2 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta de destornillador para tornillo separador de iPhone y un mango de destornillador.
Si no hay otra opción, un pequeño destornillador para cabeza plano hará el trabajo, pero ten cuidado para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
