Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
Apple Pencil Repairability 1 out of 10 (10 is easiest to repair): The pen nib and cap can be replaced if worn out (or lost). The pencil is clearly not meant to be opened or repaired; you can't get inside without destroying the device.
  • Apple Pencil Repairability 1 out of 10 (10 is easiest to repair):
  • The pen nib and cap can be replaced if worn out (or lost).
  • The pencil is clearly not meant to be opened or repaired; you can't get inside without destroying the device.
  • The layers of plastic and metal holding interior components are impossible to remove without shredding.
  • The battery, enough for a 12 hour run, is impossible to replace, giving the device a limited lifespan.
Reparabilidad del lápiz de Apple 1 de 10 (10 es el más fácil de reparar):
La punta del lápiz y la tapa se pueden reemplazar si están desgastadas (o perdidas).
El lápiz claramente no está destinado a ser abierto o reparado; No puedes entrar sin destruir el dispositivo.
Las capas de plástico y metal que sostienen los componentes interiores son imposibles de eliminar sin triturar.
La batería, suficiente para un funcionamiento de 12 horas, es imposible de reemplazar, lo que le da al dispositivo una vida útil limitada.
