Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Once the cage is out of the device, use a Torx T15 driver to unscrew the four 10mm screws keeping the drive in place. There are two screws on each side. Once all the screws are removed, lift the drive out of the cage.
  • Once the cage is out of the device, use a Torx T15 driver to unscrew the four 10mm screws keeping the drive in place. There are two screws on each side.
  • Once all the screws are removed, lift the drive out of the cage.
Una vez que la jaula está fuera del dispositivo, utilice un destornillador Torx T15 para desenroscar los cuatro tornillos de 10 mm manteniendo el disco en su lugar. Hay dos tornillos en cada lado.
Una vez que se hayan retirado todos los tornillos, saque la unidad de la caja.
