Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The following steps are only necessary if your replacement Wii DVD drive does not include the four rubber grommets along the front and rear of the DVD drive housing. Insert the tip of a long, skinny screwdriver into the hole in the center of the first grommet on the rear of the DVD drive housing. Pull the grommet straight away from the DVD drive housing until it is free.
  • The following steps are only necessary if your replacement Wii DVD drive does not include the four rubber grommets along the front and rear of the DVD drive housing.
  • Insert the tip of a long, skinny screwdriver into the hole in the center of the first grommet on the rear of the DVD drive housing.
  • Pull the grommet straight away from the DVD drive housing until it is free.
Los siguientes pasos son solo necesarios si tu unidad de DVD de reemplazo no incluye las cuatro arandelas de goma, tanto en el frontal como en la parte trasera de la carcasa de la unidad de DVD.
Inserta la punta de un destornillador largo y delgado en el orificio en el centro de la primera arandela en la parte posterior de la carcasa de la unidad de DVD.
Tira de la arandela directamente de la carcasa de la unidad de DVD hasta que quede libre.
