Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 12
Remove the following screws: One 1.3 mm Phillips screw
  • Remove the following screws:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • One 2.6 mm Phillips screw
  • One 2.2 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Remueve los siguientes tornillos:
Un tornillo Phillips de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.6 mm
Un tornillo separado de 2.2 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta de destornillador para tornillo separador de iPhone y un mango de destornillador.
Si no hay otra opción, un pequeño destornillador para cabeza plano hará el trabajo, pero ten cuidado para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
[* black] Remove the following screws:
[* red] One 1.3 mm Phillips screw
[* orange] One 2.6 mm Phillips screw
[* yellow] One 2.2 mm standoff screw
[* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true]a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
