Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board. De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna connector closest to the logic board up from its socket on the AirPort/Bluetooth board.
  • De-route the antenna cable from under the finger molded into the AirPort/Bluetooth bracket.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
