Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 60 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
Bend the battery cable slightly away from its socket on the logic board so it does not accidentally connect itself while you work.
  • Bend the battery cable slightly away from its socket on the logic board so it does not accidentally connect itself while you work.
Buig de kabel van de batterij weg van het contact op het logic board zodat het niet per ongeluk contact kan maken met het contact terwijl je aan het werk bent.
