Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Locate the copper-colored ribbon cables connecting the Hero Port to the motherboard.
  • Locate the copper-colored ribbon cables connecting the Hero Port to the motherboard.
  • To remove the connector, use tweezers or a spudger, pry up each side of the connector. Then, lift the connector straight up from it's socket.
  • When reassembling this piece, do not use too much force to put the black rectangular pins back onto the motherboard. When done right, there will be a 'click'.
Ubique los cables tipo cinta de color cobre que conectan el módulo Hero a la tarjeta principal.
Para quitar el conector, use pinzas o un spudger, levante cada lado del conector y luego, levante el conector directamente de conector.
Al volver a armar esta pieza, no use demasiada fuerza al colocar las clavijas rectangulares negras en la tarjeta principal. Cuando se hace bien, habrá un "clic".
