Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
The motherboard is an ESD sensitive component and should be handled with care. iFixit recommends using a anti-static bracelet whenever handling components of this nature to avoid damage. Grip the motherboard on both edges toward the top of the device.
  • The motherboard is an ESD sensitive component and should be handled with care. iFixit recommends using a anti-static bracelet whenever handling components of this nature to avoid damage.
  • Grip the motherboard on both edges toward the top of the device.
  • Do not lift the motherboard all the way out in this step; the ribbon cable on the underside needs to be disconnected first.
  • Lift the motherboard up and away from the display, taking care not to put too much stress on the daughterboard ribbon cable.
La placa madre es un componente sensible a descargas eléctricas y debe ser tratada con cuidado. iFixit recomienda usar un brazalete antiestático cada vez que tratas componentes de esta naturaleza para evitar daños.
Toma la placa madre de ambos bordes hacia la parte superior del dispositivo.
No levantes la placa madre totalmente en este paso; el cable plano en la parte inferior debe ser desconectado primero.
Levanta la placa madre de la pantalla, teniendo cuidado de no ejercer demasiado estrés en el cable plano de la placa hija.
