Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Start by removing the silver plastic face from the camera using a plastic opening tool. Insert the plastic opening tool into the middle of each edge and lift up the tabs that keep the camera face on. The seven plastic tab locations are marked in red. Try using the plastic opening tool before switching to the metal spudger. We tried using the plastic opening tool to pry the camera face off, but found that it did not give us enough leverage.
  • Start by removing the silver plastic face from the camera using a plastic opening tool. Insert the plastic opening tool into the middle of each edge and lift up the tabs that keep the camera face on.
  • The seven plastic tab locations are marked in red.
  • Try using the plastic opening tool before switching to the metal spudger. We tried using the plastic opening tool to pry the camera face off, but found that it did not give us enough leverage.
  • There may be glue holding the camera face on to the housing. Be careful not to flex the camera face too much, or it will crack.
Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
Intente usar herramientas de apertura de plástico antes de cambiar al spudger de metal. Intentamos usar la herramienta de abertura de plástico para hacer palanca en la tapa de la cámara, pero descubrimos que no generaban suficiente palanca.
Puede haber pegamento sujetando la tapa de la cámara en la carcasa. Tenga cuidado de no flexionar demasiado la tapa de la cámara , o se romperá.
