Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet. Two 1.6 mm Two 1.3 mm
  • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.
  • Two 1.6 mm
  • Two 1.3 mm
  • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.
Quita los siguientes cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del componente superior a la tableta.
Dos 1.6 mm.
Tres 1.3 mm.
Desliza el soporte del cable del componente superior hacia afuera desde debajo de las aletas protectoras y quítalo del iPad.
