Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it. Be careful not to damage the cable. If it doesn't peel up easily, apply a little heat from an iOpener, heat gun, or hair dryer to soften the adhesive, and try again.
  • Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it.
  • Be careful not to damage the cable. If it doesn't peel up easily, apply a little heat from an iOpener, heat gun, or hair dryer to soften the adhesive, and try again.
Til de kabel van het trackpad omhoog van de batterij en maak deze daarmee los van de lijm die het op de batterij bevestigt.
Wees voorzichtig dat je de kabel hierbij niet beschadigt. Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, dien dan wat warmte toe met een iOpener, warmtepistool of een föhn om de lijm te verzachten en probeer het dan nog eens.
