Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and flip it upside-down.
  • Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and flip it upside-down.
  • 2015 models only: To avoid logic board damage, when your MacBook repair is complete but before powering it on, connect it to low-voltage power using a 5-Watt iPhone charger and a USB-C to USB-A cable.
  • Remove the following eight screws securing the lower case:
  • Two 1.8 mm P5 Pentalobe screws
  • Four 2.9 mm P5 Pentalobe screws
  • Two 6.1 mm P5 Pentalobe screws
  • Note the orientation of the screws as you remove them—they need to be reinstalled at a slight angle.
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Antes de proceder, desconecte y apague su MacBook. Cierre la pantalla y póngalo boca abajo.
Sólo modelos del 2015: Para evitar daños en la Logic board, cuando la reparación de su MacBook esté acabada, pero antes de encenderla , conéctela a una fuente de bajo voltaje usando un cargador de Iphone de 5W y un cable de USB-C a USB-A.
Quitar los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos P5 de 2.9 mm
Dos tornillos P5 de 6.1 mm
Tenga en cuenta la orientación de los tornillos al quitarlos - Es necesario reinstalarlos en un ligero ángulo.
Mientras hace la reparación, mantenga un seguimiento de cada tornillo y asegúrese de que todo vuelve exactamente a donde procede para evitar dañar su dispositivo.
