Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 6
Slide the pick along the edge of the display, towards the headphone jack. If there is still a considerable amount of resistance when sliding the opening pick, repeat the iOpener heating procedure and apply additional heat. Be careful not to let the opening pick slide between the fused LCD and front panel, as doing so can permanently damage the display.
  • Slide the pick along the edge of the display, towards the headphone jack.
  • If there is still a considerable amount of resistance when sliding the opening pick, repeat the iOpener heating procedure and apply additional heat.
  • Be careful not to let the opening pick slide between the fused LCD and front panel, as doing so can permanently damage the display.
  • A good rule of thumb is to never insert the opening pick more than a quarter inch (6 mm) into the iPad.
Schuif je plectrum langs de rand van het scherm richting de audio-jack.
Als je bij het langs de rand schuiven van je plectrum nog op een stevige weerstand stuit, herhaal je de procedure waarin je de iOpener verwarmt en de lijm onder het scherm verzwakt.
Ga voorzichtig te werk en zorg dat je je plectrum niet tussen het LCD-scherm en het voorste paneel steekt, aangezien je hiermee je scherm permanent kunt beschadigen.
Een vuistregel die altijd handig is: steek je openingsplectrum nooit verder dan 6 mm (1/4 inch) in je iPad.
