Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • For precautionary purposes, we advise that you disconnect the battery connector from the logic board to avoid any electrical discharge. This step is optional and is not required.
  • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
  • Do not lift upward on the connector as you disconnect it.
Con fines de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar descargas eléctricas.
Este paso es opcional y no es obligatorio. Tome la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde delantero del aire para desconectar la batería de la placa lógica.
No levante hacia arriba el conector mientras lo desconecta.
