Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
If you have an iFixit battery kit with liquid adhesive remover, it's time to get it prepped. Alternatively, if you are using the hot iOpener method, skip the following three steps.
  • If you have an iFixit battery kit with liquid adhesive remover, it's time to get it prepped.
  • Alternatively, if you are using the hot iOpener method, skip the following three steps.
  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)
  • Do not wear contact lenses without eye protection.
  • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about skin irritation, put your gloves on now.
Als je een iFixit-batterijkit met vloeibare lijmverwijderaar hebt, is het tijd om jezelf klaar te maken.
Als je de alternatieve methode met de iOpener gebruikt, kun je de volgende drie stappen overslaan.
De lijmverwijderaar van iFixit bevat aceton, wat milde huid- en oogirritaties kan veroorzaken.
Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook met de kit meegeleverd.)
Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
Er zitten ook beschermende handschoenen in de kit. Als je geen huidirritaties wilt, trek je nu je handschoenen aan.
