Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 14
Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case. By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.
  • Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case.
  • By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.
  • If it does not come out easily, you may need to reheat the iOpener and apply it to the stuck areas, and then continue gently cutting the adhesive with the plastic cards.
Vestig je aandacht weer op de kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen en kantel deze om de batterij volledig los te krijgen van de bovenste behuizing.
Je zou nu alle lijm los hebben moeten gekregen, waardoor het gemakkelijk zou moeten zijn om de gehele batterij uit de laptop te verwijderen.
Als de batterij er nog steeds niet gemakkelijk uit komt, kan het nodig zijn dat je je iOpener nog eens verwarmt en deze op de gebieden legt die nog vast zitten. Snijd de lijm vervolgens rustig door met je plastic kaarten.
