Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 12
If using liquid adhesive remover, apply a few more drops under each of the final two, middle cells. It may help to elevate one side of your MacBook Pro a few inches so that the adhesive remover flows in the correct direction, underneath the battery cells. You can use a sturdy book or foam block to prop up one side of your MacBook Pro while you work. Allow 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate before you continue.
  • If using liquid adhesive remover, apply a few more drops under each of the final two, middle cells.
  • It may help to elevate one side of your MacBook Pro a few inches so that the adhesive remover flows in the correct direction, underneath the battery cells. You can use a sturdy book or foam block to prop up one side of your MacBook Pro while you work.
  • Allow 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate before you continue.
  • Gently folding the right-most battery cells out of the way, insert a plastic card under the right center cell.
  • Push the card in about half of its length to cut the adhesive holding the battery cell to the case.
  • Be sure to avoid the trackpad control board. Aim the card up toward the logic board, where the adhesive is.
  • Leave the card in place to keep the adhesive from re-sealing.
Als je lijmverwijderaar gebruikt, dien je nu weer een aantal druppels toe onder beide van de laatste twee middelste cellen.
Het kan handig zijn om een van de kanten van je MacBook Pro een aantal centimeter omhoog te tillen, zodat je zeker weet dat de lijmverwijderaar in de juiste richting stroomt. Je kunt een aantal dikke boeken of een blok schuim gebruiken om een kant van je MacBook Pro omhoog te houden terwijl je verder werkt.
Geef de lijmverwijderaar 2-3 minuten om in te laten trekken onder de batterijcellen.
Steek, terwijl je de meest rechtse batterijcellen uit de weg houdt, een plastic kaart onder de rechter van de middelste batterijcellen.
Duw de kaart voor ongeveer de helft van z'n lengte onder de cel om de lijm die het aan de bovenste behuizing bevestigt door te snijden.
Zorg dat je het controlebord van het trackpad niet raakt met je kaart. Mik je kaart in de richting van het logic board, waar het meeste van de lijm zich bevindt.
Laat de kaart op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
