Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Push the upper case slightly toward the display assembly, then rotate it away from the front of the display assembly. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Push the upper case slightly toward the display assembly, then rotate it away from the front of the display assembly.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Keep track of the shims under each of the two display brackets. When installing the display, be sure a shim is installed under each display bracket (against the upper case) as shown in the second picture.
Empuje la carcasa superior ligeramente hacia el conjunto de la pantalla, luego gírela hacia afuera desde el frente del ensamblaje de la pantalla.
Una vez que las dos bisagras de la pantalla han despejado la carcasa superior, retire la pantalla y déjela a un lado. Mantenga un registro de las cuñas debajo de cada uno de los dos soportes de visualización.
Cuando instale la pantalla, asegúrese de instalar una calza debajo de cada soporte de pantalla (contra la carcasa superior) como se muestra en la segunda imagen.
