Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Before removing the last display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.
  • Before removing the last display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.
  • Remove the last 4.9 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.
Antes de extraer el último tornillo de la pantalla, asegúrese de sostener la pantalla y la carcasa superior con la otra mano. No hacerlo puede permitir que los componentes caigan sobre la mesa, causando daños potencialmente costosos.
Retire el último tornillo Torx T8 de 4,9 mm que fija la pantalla a la carcasa superior.
