Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 14 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
  • Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
Antes de continuar, cierra la computadora y colócala sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
Retira los siguientes diez tornillos:
Dos tornillos Pentalobe de 9 mm y 5 puntos
Ocho tornillos Pentalobe de 2,6 mm y 5 puntos
El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
[* icon_note] Before proceeding, power off the device, close your computerthe lid and lay it on a soft surface top-side down.
[* black] Remove the following ten screws:
[* red] Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
[* orange] Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
[* icon_note] The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found [product|IF145-090|here].
