Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Use an opening pick to gently pry the battery side of the frame away from the display. If the display and frame to not separate easily, use an opening pick to cut any remaining adhesive. If cutting is difficult, reheat and reapply an iOpener.
  • Use an opening pick to gently pry the battery side of the frame away from the display.
  • If the display and frame to not separate easily, use an opening pick to cut any remaining adhesive. If cutting is difficult, reheat and reapply an iOpener.
  • Do not completely remove the display yet. The display cable is still threaded through the frame.
Usa una púa de apertura para levantar el lado del marco donde está la batería y separarlo de la pantalla.
Si la pantalla y marco no se separan fácilmente, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo restante. Si es difícil cortar, recalienta y vuelve aplicar el iOpener.
No remuevas completamente la pantalla todavía. El cable de la pantalla puede todavía pasarse a través del marco.
