Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert a plastic opening pick between the case and the battery. Be careful to keep the pick as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals. Push the pick further in to separate the battery from the phone.
  • Insert a plastic opening pick between the case and the battery.
  • Be careful to keep the pick as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Push the pick further in to separate the battery from the phone.
  • If the battery is too strongly adhered for the opening pick, place a warm iOpener over the battery to loosen the adhesive.
  • Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
  • Do not pry against the motherboard or you may damage the phone.
Inserta una púa de plástico entre la caja y la batería.
Ten cuidado de mantener la púa lo más plana posible para evitar doblar la batería, lo que puede dañarla y hacer que libere sustancias químicas peligrosas.
Empuja la púa más adentro para separar la batería del teléfono.
Si la batería está demasiado adherida a la punta de apertura, coloca un iOpener caliente sobre la batería para aflojar el adhesivo.
Alternativamente, aplica alcohol isopropílico por debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para que se afloje el adhesivo.
No hagas palanca contra la placa base o puede dañar el teléfono.
