Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle. When done correctly, you will see a gap between the display frame and the display assembly. When done incorrectly, the pick will be visible through the glass. If this happens simply remove the pick and start again.
  • Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle.
  • When done correctly, you will see a gap between the display frame and the display assembly.
  • When done incorrectly, the pick will be visible through the glass. If this happens simply remove the pick and start again.
Inserta la púa de apertura en ángulo hacia arriba
El borde de plástico está pegado a la pantalla. Los siguientes pasos son para separar dicho borde de la pantalla.
Es muy posibleque se rompa la pantalla en este punto. Sé extremadamente cuidadoso cuando separes estas partes
Una vez hecho correctamente, verás un espacio entre el borde y la pantalla.
Si lo haces mal, la púa será visible através de la pantalla. Si esto sucede, solo remuévela y comienza de nuevo
