Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 12 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Carefully turn the MacBook over, so that the lower case lays flat. Raise the upper case/display assembly to about a 90° angle, and prop it up against something sturdy so you don't have to hold it.
  • Carefully turn the MacBook over, so that the lower case lays flat.
  • Raise the upper case/display assembly to about a 90° angle, and prop it up against something sturdy so you don't have to hold it.
  • Add a piece of tape near the track pad to secure the upper case and prevent accidental movement.
  • It's possible to open the MacBook all the way and lay both sides down flat, but this may damage the flex cables and is not recommended.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Es posible abrir el MacBook todo el camino y asentar plano los dos lados, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendado.
