Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 23 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Your iPhone 4 rear cover may have either two #000 Phillips screws or Apple's 5-Point "Pentalobe" screws (second image). Check which screws you have, and ensure you also have the correct screwdriver in order to remove them.
  • Remove the two 3.6 mm Pentalobe or Phillips #000 screws next to the dock connector.
  • Be sure the driver is well seated when removing Pentalobe screws, they are very easy to strip.
  • During reassembly, we recommend you replace the 5-point screws with equivalent Phillips screws. Our Liberation Kit provides the tools and screws needed to replace the Pentalobe screws with Phillips screws.
Antes de desmontar tu iPhone, asegúrate de que este apagado.
La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
Durante el reensamblaje, te recomendamos que reemplaces los tornillos de 5-puntos con tornillos Phillips equivalente. Nuestro Kit de Liberación provee las herramientas y tornillos necesarios para reemplazar los tornillos Pentalobe con tornillos Phillips.
El Destornillador de 5-Puntos solo de ser utilizado una vez, ya que tiene la posibilidad de barrer los tornillos.
